Fiat 500 2011: Ruilmotor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 65
Goedemorgen allen,
Mijn vraag is als volgt, de Fiat Twinair van 2011 heeft motorcode 312A2000. Nu is het huidige blok aan barrels, de oliepomp is er na parkeren mee gestopt. Ondanks dat de auto dus enkel 2 keer starten zonder olie heeft gedraaid, bleek er bij inspectie toch extra slijtage op lagers te zijn.
Nu zat ik even op te tellen, blok uit elkaar, nieuwe lagers, nieuwe oliepomp, pakkingset en nog het risico dat er ook aan cilinders schad ezit....
Voor een relatieve schappelijke prijs zijn er ruilmotortjes te koop, nu kan ik er 1 kopen maar die komt uit een 2015 500 en heeft motorcode 312A5000. Motor ziet er identiek uit maar is het mogelijk om deze blokken uit te wisselen?
Mijn vraag is specifiek of iemand weet of dit mogelijk is, en eventueel hoe? Injectoren en sensoren overzetten bijv.
Hoor het graag! Dank
W0lfje
al 2 jaar lid
Als je er een motor inhangt met dezelfde motorcode en hetzelfde bouwjaar,
scheelt dat een hele hoop werk, kosten, ergernis en problemen,
bij een motor met een andere motorcode dient ook de motor ECU vervangen,
ingeleerd/geprogrammeerd te worden (vèèl hogere kosten).
maar dat is mijn mening.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
