ik heb een klein probleenpje met mijn ruitenwisser.
als hij eenmaal moet wissen stopt hij zodra ik de scakelaar loslaat op interval doet hij het niet maar in de snelste stand doet hij het wel.
ik heb mijn zekeringen na gekeken en die zijn goed.ik heb er 1 relais uitgehaald en toen deed hij helemaal niets. en als laatste heb ik nog een klein relais vervangen omdat ik van deze niet kon zien wat hij moest doen maar dit was ook niet de oplossing.
op internet kan ik nergens een schema vinden en ook heb ik geen beschrijving kunnen vinden welk relais waar zit en wat zijn functie is.
wie kan mij verder helpen.
groeten ronald
dat deze de problemen geeft
gr hans
