Fiat Talento: Schakelproblemen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Met mijn camper Fiat Talento heb ik het volgende probleem
Schakelproblemen met warme motor in alle versnellingen behalve de vijf
Terug schakelen gaat zeer moeilijk enterug naar de twede en eerste versnelling vaak niet, Het is dan net of de schakelstangen blokkeren.
Terug schakelen met tussengas gaat wel beter.
Ik heb de versnellingsbak olie al gewisseld.
Af en toe kraakt hij ook bij het opschakelen naar de drie en vier.
Wie herkent dit probleem en heeft eventueel een oplossing
Ik zat zelf al te denken aan een vette koppelingsplaat ( Plakken )
Ik hoor dat er met de versnellinsbakken van de Fiat campers veel problemen zijn, maar kan er op dit forum weinig over terugvinden.
Gr. Jean
Heffels Jean
al 15 jaar lid
Ik heb het probleem verholpen, Alle ophangrubbers gecontroleerd Alles goed.
Koppeling strakker gezet zodat de pedaal hoger kwam en ik de koppeling dus verder kan intrappen.
De draaipunten van het schakelmechanisme gecontroleerd op speling, een bout zat los, alle speling weggehaald.
Probleem opgelost.
Heffels Jean Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Talento of stel zelf een nieuwe vraag.
