fiat B 644 2002: Schrapend geluid motor Fiat Ducato 2.8 JTD 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8140.43S, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 94
De motor van onze Fiat Ducato camper, een 2.8 JTD uit 2002, maakt al enige tijd een schrapend geluid aan de kant van de riemen.
Bij starten komt het geluid (‘iehiek iehiek iehiek’) langzaam opzetten. Eerst onregelmatig, daarna lijkt het geluid synchroon te lopen met omwentelingen van distributieriem.
Geluid is hoorbaar totdat motor opwarmt, dan neemt het geluid langzaam af totdat ‘t niet langer waarneembaar is.
Ter verduidelijking een video van het geluid: https://youtu.be/Pg5DauS5u3o. Wanneer ik een paar minuten zou gaan rijden, verdwijnt dit geluid dus.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik wil ergens deze week langs een garage in Zuid-Spanje, daar zijn we momenteel, en zou fijn zijn als ik al iets van richting heb voor de werkplaats.
traveltheworld
65 km
al 2 jaar lid
Oplossing van Monteur Senior
ik zou je multiriem een losgooien of je dan nog dit hoort lijkt ook verdacht veel op je distributieriem zeker even naar laten kijken
Bekijk in de discussie
Oplossing
Als ie het geluid maakt , spuit dan eens iets wd40 op de rug van de riem , verdwijnt het meteen is de riem de oorzaak , wringt op een spanrol looprol .
kaleido 1 158.890 km
Zoiets vermoed ik ook
Dank voor jullie snelle reacties!
Voor de zekerheid:
WD40 op de distributieriem of multiriem? Of beide?
traveltheworld Topicstarter 65 km
Nee alleen op de multiriem NIET op de distributieriem
Helder! Ik zal het verdere verloop hier delen.
De definitieve uitslag heeft enorm lang geduurd omdat het in Spanje lastig is om een betrouwbare garage te vinden. Uiteindelijk één gevonden via een goede vriend. Het was inderdaad de multiriem. Zat te los. Aangedraaid. Probleem verholpen! Dank allen voor de suggesties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat B 644 of stel zelf een nieuwe vraag.
