Mijn Seicento Sporting begint regelmatig tijdens het rijden te stotteren. Hij reageert niet meer op het gaspedaal en het lampje van de brandstofinspuiting gaat branden. De motor afzetten en na enkele minuten weer opnieuw starten helpt meestal wel, alhoewel starten vaak moeizaam gaat. Ook loopt ie stationair vaak vreemd. De toerenteller slaat steeds uit. Is bij de garage geweest, die konden niets vinden. Uitlezen levert geen afwijkende waarden op. Heeft iemand enig idee waar het probleem kan zitten?
Tanja
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
of vacuumsang lek
