Sinds ik door de plassen ben gereden,brandt na een tijdje (bij koude motor dus niet) het temperatuurlampje (soms fel, soms zwakker). Motor wordt niet te heet, koelventilator slaat gewoon aan. Net als voor dit probleem.Sensor vervangen: niet opgelost. Waar kan het nog meer aan liggen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Het feit of je door een plas bent gereden wil niet zeggen dat DAT ook de oorzaak van je probleem is......
Een lampje wat op de omschreven manier brandt, lijkt mij te duiden op een massa-probleem
