Fiat Tipo 2019: Sensor buitentemperatuur
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 120
Dag iedereen,
Kan iemand me helpen aan het juiste bestelnummer voor een ambient / buitentemperatuur sensor (in de spiegel) van een Fiat Tipo Station uit 2019? Heb er al een paar besteld, maar die geven of 44 of 48 graden aan. Als ik er een 10 kOhm weerstand in de plaats zet is de temperatuur bijna goed (23 graden). De sensor is direct verbonden met de kabelboom in de spiegel, dus er is geen stekker. Ik ben zelf wel handig genoeg om dat vast te maken.
De oude sensor meet rond de 10 kOhm, maar stopt er regelmatig mee.
Alvast bedankt!
Jacco
JackoB
60 km
al 9 maanden lid
Het originele onderdeel nummer van de temp. sensor heb ik helaas niet,
Heb je vòòr het vervangen van de buiten temperatuur sensor ook de accu
kabels afgekoppeld (15 à 20 minuten) ?
de BCM (body control module) heeft deze reset nodig om de nieuwe sensor waarden
te zien en de oude foute sensor waarden te wissen,
Tenminste dat vermeld de info die ik heb,
(zorg dat je" indien nodig" de radio code hebt, voordat je de accu kabels afkoppelt),
De weerstand van 10 k.Ohm is de juiste weerstand waarde bij +/- 25 graden,
aangezien de oude sensor deze waarde ook aangeeft en soms uitvalt,
kan het ook veroorzaakt worden door een draadbreuk in de kabel doorvoer tussen
portier en carrosserie of in de buiten spiegel.
Bedankt voor je snelle reactie Limbra.
Het is geen draadbreuk. Ik had eerder al proefondervindelijk vastgesteld dat de BCM temperatuurberekening een reset krijgt door met draaiende motor de weerstand los te halen, even te wachten tot de streepjes er staan, en dan de weerstand aan te sluiten. Ik denk dat zodra er een waarde binnen meetbereik blijft (goed of fout), deze niet zal resetten.
Andere Fiat sensoren die ik te koop zie op auto-onderdelen websites (en die ik besteld heb), zijn 5k of lager.
Ik heb nu in het verre oosten een NTC 10k B 3950 1% besteld. Ik zal het laten weten als ik die heb ingebouwd.
Anderen die dit probleem hebben: zet er tijdelijk een 10kOhm weerstand in, dan werken in ieder geval de airco en andere regelsystemen weer.
JackoB Topicstarter 60 km Reageer
Sensor geplaatst in de oude houder. Daarna gesoldeerd aan bestaande aansluitdraden en met en krimpkous geïsoleerd. Dit werkt na 2 weken nog steeds prima. Succes voor iedereen die dit ook tegenkomt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
