Fiat Tipo 2017: Uconnect uitgevallen
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: 940B7000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 88
Van een FIAT Tipo (2017) is het infotainment Uconnect grotendeels uitgevallen (zwart scherm maar radio functioneerd nog wel op de staande zender) ook de USB-poort geeft geen teken van leven. Mogelijk ligt er een verband. Wat kan hier het probleem zijn?
Galico
60 km
al 6 maanden lid
Het komt geregeld voor dat de software vast loopt van het Uconnect systeem,
Het systeem resetten helpt in dit geval meestal wel,
soft reset :
zet de auto op contact en druk de Volume-knop èn de Tuner-knop tegelijkertijd in en
houdt beide knoppen 10 tot 20 seconden ingedrukt, het scherm knippert en het Fiat logo
wordt zichtbaar, daarna start het systeem opnieuw op,dit duurt een tijdje,
(de persoonlijke instellingen blijven bewaart).
Een 2de optie is een harde reset via het menu instellingen (fabriek instellingen)
maar als het scherm op zwart blijft werkt dat helaas niet.
probeer eerst maar eens de soft reset.
Bedankt voor uw reactie Limbra, maar helaas heb ik geen enkele reactie op de "soft reset" gekregen. Het feit dat het scherm geen weergave heeft, maakt de inschatting en/of herstellen naar fabrieksinstellingen via de unit lastig/onmogelijk.
Galico Topicstarter 60 km Reageer
Je kunt beginnen met uitlezen of een software update als die er is.
Of neem eens contact op met kms in apeldoorn , misschien is dit iets wat zij op kunnen lossen.
Beste Kaleido1, bedankt voor de reactie en verwijzing. Kun je overigens specifiek uitlezen mbt het infotainment-systeem? Via de OBD2 poort heb ik dit nog niet voorbij zien komen.
Als je uitleest met dealer of gelijkwaardig wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
