Fiat Bravo: slaat niet aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,
ben aan het stoeien met een bravo die niet aan wil slaan.
deze mensen hebben de thermostaat vervangen maar nu wil deze niet meer starten.
tijdens contact maken hoor je de brandstofpomp ook niet lopen.
alle zekeringen gecheckt en zijn heel.
nou zit er een relais tegen het schutbord geschroefd en daar komt tijdens het starten een hoop geratel uit, deze heb ik uit elkaar gehaald en je ziet dat deze geen goed contact maakt. als ik deze met een schroevendraaier doorverbind begint wel de brandstofpomp te lopen en heb ik weer 12v op mijn ontsteking.
alleen slaat hij niet aan.
heeft iemand nog een idee waar ik nog meer naar moet kijken?
mvg marcel
marcel6979
850 km
contact slot even door meten.
apalracer 5.445 km Reageer
hallo,
ben wegens tijdsgebrek nog niet bezig geweest maar ga dat ook even checken.
hou jullie op de hoogte!
gr mars
marcel6979 Topicstarter 850 km Reageer
relais van de brandstofpomp zit voor de accu aan de - zijde zeg maar,de contacten van de stekker welke op het relais zit wil nog wel eens slecht contact maken.
ik had een relais gevonden in het midden van het schutbord,deze ratelde dus uit elkaar gehaald.
toen ik het pootje in dat relais aandrukte ging de pomp lopen en had ik ook weer 12v op mijn bobine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
