Hallo ik heb geprobeerd wat er op mijn vraag is gezegd accupool eraf toen de koel vin 2 x laten aanspringen 3x gas geven tot 5500 toeren maar het start probleem is nog niet verdwenen.Als ik nou de FIAT op het contact zet knippert het motorstoring lampje nog steeds heel snel als de auto dan eindelijk loopt is het lampje uit heeft misschien iemand nog een oplossing
Soms gaat het heel moeilijk dat inleren en moet je het meermaals proberen.
Het knipperende lampje geeft aan dat het inleren nog steeds vereist is.
Had je vorige keer ook niet iets gezegd over een temperatuur meter die verkeerd aangaf?
Mogelijk krijgt de motor-computer dan ook verkeerde informatie.
Is de auto al eens uitgelezen en is de waarde van de sensoren bij koude motor al eens gecontroleerd?
