Fiat Stilo: slecht stationair lopen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,
zoals hierboven vermeld heb ik een probleem met een slecht stationair lopende motor. het gaat om een fiat stilo multiwagon uit 2003
het probleem:
de motor loop stationair van 1000-800 toeren. deze zakken steeds verder tot dat de motor afslaat op dat moment word er de fout code P 0235 aangemaakt met een fout op de brandstofpomp. na het weer starten van de auto slaat deze moeilijk aan. fout codes gewist. en een stuk wezen rijden de fout komt nu niet terug maar de toeren variëren nog steeds enorm.
al getest:
4 gas meting = oke alle waardes normaal.
lekkage inlaat gecontroleerd geen lekkage gevonden.
het lijkt mij erop dat het in de regeling zit van het stationair lopen. de computer regelt hem zo ver bij dat de auto uitvalt daarna geeft die natuurlijk een storing op de brandstofpomp omdat deze door het uitvallen van de motor geen spanning meer krijgt.
er is forte gebruikt in de brandstof omdat de auto een tijd stil gestaan heeft.
ik hoor graag ideeën.
groetjes rens
rolo99
al 13 jaar lid
oplossing: gasklep was vervuild
rolo99 Topicstarter 55 km Reageer
Da`s ook wat...
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
