Nadat ik vorige week onderweg naar het werk door behoorlijke sloten water was gereden. (door de bakken met regen)
Merkte ik toen ik klaar was met werken en weer in de auto stapte om naar huis te gaan dat de lpg pomp in de tank nog draaide.
En de lampjes van de gas/benz schakelaar nog branden terwijl de auto van contact was.
De auto wou toen nog wel op Lpg lopen.
Onder de kap gekeken
Daar hing de kabelboom van de lpg installatie 10cm van het wegdek.
En hing er gewoon los bij bevestigings schroefjes zaten er nog wel in maar zat nergens aanvast.
Dit was me nog niet eerder opgevallen anders had ik het gelijk wel verholpen.
De zekeringshouder van t lpg met 2 5amp zekeringen en 2 15amp zekeringen was doorweekt en de schakelrelais lpg/benz was doorweekt.
en de omschakelrelais gas/benz was ook doorweekt, en doorgebrand en stond op continu doorschakelen (vandaar dat de pomp ook bleef draaien)
Accupool eraf gehaald relais en zekerings houder volgeblaast mer remmenreiniger en daarna met contact spray om het vocht er snel uit te krijgen
Daarna had de vriendin de auto nog voor een boodschapje mee en daarna wou de stilo ook niet meer op lpg.
Ik ging er van uit dat het aan het relais zou liggen.
Inmiddels ander relais er tussen gezet.
Lamjes van de schakelaar gas/benz gaan nu wel uit als je het contact uitzet en de lpg pomp in de tank ook.
Zodra je nu de auto start alles normaal en zodra de auto overschakelt op gas gaat het lampje van de gasinstallatie continu branden (zoals normaal is als die op gas loopt.
Maar de motor valt uit (krijgt geen gas of geen vonk)
Auto rijd op benzine goed.
LPGPomp hoor je wel draaien als je de auto op contact zet
Benzine/lpg schakel relais eruit gehaalt en relais met draadje continu verbonden
dan draait de lpgpomp ook en hoor ik wel gas lopen onder de kap.
Ook nog gegoogled op reset gas installatie en ik kwam iets tegen van op gaslopend Gas/benz. schakelaar 10sec ingedrukt houden en dan contact uit en schakelaar nog 4sec beet houden.
Dit ook geprobeerd een paar keer maar haalde nix uit of werk niet omdat de auto niet op lpg loopt.
Iemand een idee?
Ik zal tussen 12u30-13u nog even aan het meten onder de kap. (pauze)
En anders toch maar even contact zoeken met een lpg specialist (friesland) arieschouten of 1tje in Leeuwarden)
LWD al gebeld maar willen de auto gelijk een dag hebben. voor t uitlezen en ik kan van de week niet zonder auto (t kon niet even tussendoor)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
