Fiat cinquecento (1.1 sporting): slijpend / ratelend geluid bij motor
Bouwjaar: 1996
Enkele maanden geleden werd ik geconfronteerd met een slijpend / ratelend geluid wat onder motorkap vandaan komt. Geluid neemt in hoogte toe bij gasgeven / accelereren. In het begin was het geluid nadrukkelijker aanwezig dan na een tweetal dagen. Na een dag of 4 geluid volledig weg. Enkele weken geleden opnieuw hetzelfde geluid. Ook hier weer na een dag of 3 geluid volledig verdwenen. Sinds deze week opnieuw hetzelfde geluid. Motor loopt verder motorisch goed. Ook nu weer is het geluid de ene keer nadrukkelijker aanwezig dan een andere keer. Geluid schijnt rechtsvoor weg te komen (vanuit bestuurderspositie). Ik vermoed dat het ergens bij de dynamo wegkomt? Wellicht dat iemand het gebrek herkent, alle hulp is welkom. M.vr.gr. Niek Boerrigter
N.B.8041
170 km
ik zou eerst eens kijken wat er allemaal wordt aangedreven door de vbelt riem en deze eens los te koppelen
als geluid weg is zit het in dat gedeelte
is het geluid er nog is het de aandrijving motorgedeelte (distributie rollen???)
suc6 richard
teczwolle 1.685 km Reageer
distributieriem is vorig jaar reeds vervangen dus daar verwacht ik geen problemen.
N.B.8041 Topicstarter 170 km Reageer
riem is vervangen maar hoe zit het met de rollen?
loopt de riem niet ergens langs heen?
kijk dit eerst goed na
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
