wie weet
ik heb hier een cinquento die bij het contact aan zetten een snel tikkend geluid geeft , dit komt van een van de twee kleine relais die bij de computer af als je het contact door draait hoor je ook het startrelai niet inslaan dus hij start helemaal niet accu heb ik gecontroleerd en heeft voldoende spanning.
wie heeft dit meer onderhande gehad.
met vriendelijke groet frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
