Fiat cinquecento: start niet met warme motor
Bouwjaar: 1995
's morgens start die als een zonnetje. Na een tijdje rijden, motor warm, wilt die ineens afslaan voor stoplicht ed. Krijg hem niet aan. Laten maken bij garage (1 week geleden) Bougie vonkte niet, andere comp. gekregen (220 euro) Wat blijkt........na een week doet die het dus weer niet! Na een half uur kreeg ik hem weer aan en dan doet die het weer gewoon.Heel erg wisselvallig dus. Hij staat nu weer bij garage.Wat kan dat nu toch wezen en moet ik daar nu weer voor betalen? Zijn eerste reperatie is toch niet nodig geweest want hij doet nog steeds hetzelfde.......of zie ik dat verkeerd? Graag bericht
ffw88
hallo met de monteur ik heb soortgelyke storing gehad by dezefde auto als de motor geen stroomverdeler heeft ky kdan naar de bdp opnemer sensor want die moet by warme motor een bepaade waarde hebben of kyk die bedrading na van desensor
dis heel belangryk voor het draaien van de motor
bdp sensor zit zit by de krukaspoelie by de distrebutiekant
van de motor ook de stekker verbindingen geod nakyken
kyk ook de spannigsregelaar na achter de dynamo ik heb zelf gehad afslaan en schokken by 3000 toeren ik hem toen uitlezen
by fiat niet kunnen ondekken later bleek dat de koolborstels op tezijn
succes ik hoor hrt van je ja als je nog vragen hebt
Ok, bedankt voor het snelle antwoord! Ik zal je antwoord opschrijven en kijken of die monteur er wat aan heeft.
Nogmaals bedankt!
ffw88 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
