Hallo, probleem tot dus ver als ik 80 á 90 plots gas geef ( bv invoegen) gaat even aan de haal (toerenteller loopt ook even op) en hersteld weer.
Is dit een bekend euvel ? Hij heeft 130.000 km gelopen. Tegen een steile helling of een vals plat geeft het nog geen probleem ?
Ik wil het zelf doen zodoende geïnformeerd. De dealer zegt dat de gehele motor met versnelling er onderuit moet (omdat het een 3.0 ltr is met gerobotiseerde versnellings bak) . Ook bij montage moet de de bak weer "ingeleerd" worden ??
Heeft iemand hier ervaring mee ?? is dit zelf te doen ??
Gr. Bob
Daarna kun je altijd nog de boel loshalen als dat niet werkt.
Maar de koppeling slijt van zo'n gerobotiseerde bak en door de koppeling opnieuw in te leren leert ook opnieuw het aangrijppunt aan.
