Als je geen brandend mil lampje hebt, moet je eerst eens je rempedaal schakelaar doormeten.
Er zitten 2 schakelaars in, 1 van de schakelaars bedient de remlichten en maakt verbinding bij het intrappen van de rem. De andere schakelaar onderbreekt als de pedaal ingetrapt is, en deze is voor de ecu. Die weet dan dat je remt en blokkeerd het gaspedaal als de rem ingetrapt is. De weerstand zou onder de 2 ohm moeten zitten bj los rempedaal.
Het hoeft het niet te zijn, maar wel makkelijk te meten en komt regelmatig voor.
