Fiat Punto: Slot cilinder verwisseld maar hij start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Beste mensen,
Ik heb een Punto uit 1998 ik ben de sleutel kwijt geraakt geen rode kaart of rode sleutel aanwezig.
Ik heb nieuwe slot cilinder gekocht met 1blauwe sleuten en rode sleutel alles geplaatst maar hij start nog steeds niet.
Ik heb vernomen dat hij geprogrammeerd moet worden kan dit kloppen? zo ja hoe doe ik dit?
Kunnen jullie mij hierover helpen
hans555
65 km
al 17 jaar lid
je kunt eens proberen door de oude sleutel NAAST het kontaktslot te houden...
daar zit namelijk de code lezer ( ferietring rond het contactslot ).
als de auto dan start zou je met de sleutel naar de betere sleutelboer kunnen gaan en een nieuwe sleutel laten maken en de code in de OUDE sleutel laten kopieeren.
er hoeft dan niks geprogrameerd te worden, omdat de code uit de oude sleutel gekopieerd is...
succes
oja een kleine kans bestaat dat de code lezer van de sleutelboer de code wel kan lezen, maar niet kan schrijven... dan zou je de oude sleutel onder de afdekkap van de stuurkolom kunnen verstoppen, nadeel..je hebt dan geen startblokkering meer
alternatief, de code uit de ECU laten halen, er is een bedrijf die dat doet alleen even geen idee meer welk bedrijf dat ook al weer doet. google helpt
erka 9.895 km Reageer
het probleem is dat ik geen sleutel heb van de oude slot. Ik heb een totaal nieuwe sleutel met slot moeten kopen..
Het is geen probleem als er geen startblokkering in zit als hij maar start.. Ik heb de ferietring eraf gehaald maar dan start hij ook niet..
Onder de afdekkap (onder de stuur) zijn er 2 stekkers 1x ferietring en 1x van sleutelcode op scherm.
Als ik de stekker van ferietring afhaal met die van sleutelcode die op de scherm voorkomt. dan start hij ook niet..
hans555 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=hans555]het probleem is dat ik geen sleutel heb van de oude slot. Ik heb een totaal nieuwe sleutel met slot moeten kopen..
Als ik de stekker van ferietring afhaal met die van sleutelcode die op de scherm voorkomt. dan start hij ook niet..[/quote]
alleen het verwijderen van de ferietring heeft geen zin, dit is slechts de ontvanger, de antenne zeg maar.
wat je zou kunnen doen is naar de sloop te gaan en de complete ECU met slot en sleutels te halen, dan zou het moeten werken. uiteraard wel rekening houden met de "productcode" op de ecu....
succes.
hoe kan ik zorgen dat de startblokkering eruit gaat ik heb voor 50 eurie alles aangeschaft met ecu zou ik ongeveer op 150 euro uitkomen
[quote=hans555]hoe kan ik zorgen dat de startblokkering eruit gaat ik heb voor 50 eurie alles aangeschaft met ecu zou ik ongeveer op 150 euro uitkomen[/quote]
ben bang dat je daar weinig anders aan kunt doen,
je zou dat bedrijf kunnen zoeken wat die ECU kan aanpassen, is een nederlands bedrijf met een website...
op het cinquecento forum is dit bedrijf al een keer of wat langs gelopen...
nogmaals succes.
Niet zo moeilijk doen,1 belletje naar de dealer en je hebt gelijk antwoord.
Valt mee, staat nog niet op slot/ verwijdert...
citroen kan je wat duidelijker zijn?
Problemcar werkt niet mee aan het omzeilen van startblokkering ivm (straf) rechtelijke zaken ;)
[quote=citroënmonteurtje]Problemcar werkt niet mee aan het omzeilen van startblokkering ivm (straf) rechtelijke zaken ;)[/quote]
Inderdaad: Problemcar.nl levert geen bijdragen tot het omzeilen cq. onderbreken van fabrieks-startonderbrekingen en alarmen.
Neem hiervoor contact op met Uw dealer.
Mogelijke oplossingen kunnen uiteraard altijd per email aan de topicstarter worden aangeboden
