Fiat Punto: Spruitstuk Punto vast met 2 bouten ipv 3....
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Mijn spruitstuk zit vast met 2 boutjes ipv 3 als hij nu met een koude strat stationait loopt maakt hij veel lawaai. als ik het spruitsuk dicht knijp met een tang (blijkbaar kiert hij ook iets) is het veel stiller.
is hier makkelijk zelf een bout in te draaien? en zo ja hoe moet ik dat doen? meerdere handelingen?
Sander
Xandertje19
655 km
zit er nog een 3e boutje in je uitlaatspruitstuk?
waarschijnlijk is dat derde boutje afgebroken.
als er nog wat draad uitsteekt en je er moer en contramoer op kunt krijgen kun je proberen hem uit te draaien
(wel eerst een tijdje in de kruipolie laten weken)
anders uitboren en nieuwe draad tappen.
evt een ander spruitstuk van de sloop halen maar dikke kans dat bij het loshalen daarvan en/of je oude stuk er ook 1 of meer boutjes afbreken
