Fiat Punto: verlies koelvloeistof
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 55
Mensen.
Gisteren constateerde ik dat mijn koelvloeistof onder het minimum stond.
ik heb 9 maanden geleden dit nog tot max bijgevuld. Gisteren moest er nog een kleine halve liter bij om tot max te komen. Ik mis dus in klein jaar tijd een halve liter koelvloeistof.
Het betreft hier een punto uit 99 eerste model. De auto heeft nu 88.000 km op de teller staan en word ok goed bereden zo 15.000 km jaar. De kleur van de olie is goed (donkerbruin. Volgens kennisen mag koelvloeistof niet verdampen, dus ik maak me een beetje zorgen waar dat spul gebeleven is.
Wie o wie heeft een idee hoe ik kan zien waar het koelvloeistof weglekt?
kingofqueens
560 km
draai de olie dop er eens af .
als die aan de onderkant grijs is .
dan zit het in de olie kan een lekken kop pakking zijn .
of een heel klein gaatje in de radiateur
je kan ook eens de slang klemmen eens aan draaien
Kijk eens onder je rechter vloermat en voel eens of de vloerbedekking vochtig is.
Heb je last van condens tegen de ruiten?
Ruikt het een beetje naar maggi of iets dergelijks als je de verwarming opendraait?
Als je al deze dingen kunt bevestigen heb je een lekke kachelradiateur en moet deze vervangen worden.
