Bij het vervangen van de dynamo van mijn Cinq Sporting uit 1998 ben ik vergeten de accukabels los te halen en heb bij het loshalen van de plus van de dynamo zeer kortstondig sluiting met de massa gemaakt.
Toen dit gebeurde heb ik wel direct de accupolen losgehaald en ben verder gegaan met de montage van de nieuwe dynamo. Na geprobeerd hebben te starten lukte dit niet meer.
Ik heb inmiddels de bobines vervangen, alle zekeringen nagelopen, bij de ECU zit een dubbel wit relais, dit is ook vervangen.
Als ik de bougie bij de eerste cylinder bekijk vonkt deze gewoon als ik de auto probeer te starten.
Als ik de auto probeer te starten zet ik het contact aan, de brandstofpomp zoemt, de sleutelcode gaat uit en vervolgens gaat de auto "ploffen" maar start niet. Verwacht dus dat ie wel brandstof krijgt, vooral omdat ie na een tijdje proberen behoorlijk naar benzine ruikt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
