Fiat Cinquecento: motortemperatuur opeens te hoog
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Na het recent bijvullen van de koelvloeistof word de motor binnen 15 min te heet meter loopt bijna in het rood.
Aan zetten van de verwarming op max helpt maar een klein beetje.
Dit probleem nooit eerder gehad motor bleef keurig rond de 70graden....
cinquecento sporting
al 13 jaar lid
Die 70 graden is eigenlijk veel te koud. Toen stond misschien de thermostaat open.
Nu is deze misschien dicht?
Werken de koelvinnen op de radiateur wel?
oldford 117.985 km Reageer
je temperatuur moet rond de 90gr zijn
kijk jou thermostaat even na die kost zo 20
meestal gaat de thermostaat vast ziten na aantal jaren bij een cinquecento
Kelvin1 145 km Reageer
radiateur ventilater slaat die wel aan?
Eenieder bedankt voor het meedenken wat bleek:
thermostaat was kapot en de fan sloeg ook niet aan.
Dit verholpen door nieuwe thermostaat en nieuwe schakelaar naar de fan.
Bedankt en de groeten
cinquecento sporting Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
