Fiat Cinquecento: Startblokkering gaat er niet van af (sleutel blijft branden )
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Bij mijn zwager blijft na het lassen van de uitlaat en het demonteren van het instrumentenpaneel het sleuteltje van de startblokkering branden.
Er zijn 2 sleutels bij en is bij allebei het geval.
Er is een codevrije ecu ingegaan maar blijft nog steeds branden.
Iemand enig idee of er nog meer modules/ regeleenheden tussen zitten?
Alvast bedankt.
Herman BMW
7.385 km
al 18 jaar lid
aansluitingen van moduul startblokkering (achter de zekeringen boven het koppelingspedaal) losnemen.
grt, j.e
janh5107 4.480 km Reageer
Jan bedankt, maar de codevrije ecu heeft hij weer terug gebracht.
Het sleutelcode lampje brandt ook zwakker als normaal en brandstofpomp blijft draaien.
Nou las ik over een massakabel bij de motorsteun en koelvloeistofreservoir dit is goed.
Hoofdrelais is ook al vervangen. BDP sensor ook vervangen ook daarvan bedrading gecontroleerd ook ok.
Bedrading van hoofdrelais naar ecu doorgemeten allen ok.
Heeft de startblokkering een aparte massa?
Het is ook vreemd dat hij bij een codevrije ecu niet aanslaat!
Herman BMW Topicstarter 7.385 km Reageer
Even een update, blijkbaar had mijn zwager de zekeringen niet goed gecontroleerd ( wat hij wel zei ) , want er was er 1 defect. Hij heeft het zelf ontdekt gelukkig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
