Fiat Punto: Start niet benzinelampje blijft knipperen
Bouwjaar: 2000
Goedemiddag
Ik zit met een probleem al 8 weken.
Na dat me punto terug was van diefstal heb ik besloten tweedehabds sloten plus sleutel . Eerst was er een probleem met de benzinepomp die pompte eerst niet. Gelijk vervangen nu wilt me auto niet aanslaan nadat ik het contact aan zet blijft er een gele benzinelampje knipperen en er is een uitroep teken bij gekomen wie helpt me advies ( reparatie tegen vergoeding is mogelijk)
Mvg punto boy
Puntoboy
60 km
al 10 jaar lid
Is de start beveiliging(anti diefstal)loop de draden vanaf de antenne welke om het startslot zit na,de draden kunnen soms wel eens los zitten of slecht contact maken,zou ook de sleutel zelf kunnen zijn,dus de reserv sleutel proberen,is dit niet de oplossing dan zul je de compter codevrij moeten laten maken.
Bij de sloten set zat ook de BSI erbij (zekeringkast)?
Tiguan 7.825 km Reageer
@tiguan @thei11316 de sleutel is via eeprom chipdata naar transponder gekopieerd door shoefix in alkmaar . de punto vonkt niet . enigr suggesties? Of is er iemand die tegen betaling mijn punto weer rijdend krijgt
Mvg
Puntoboy Topicstarter 60 km Reageer
Hij staat bij de fiat dealer hun weten het ook niet echt
Stuur me een mail@, dan kan ik even kijken wat ik voor je kan doen.
Mvgr
[quote=Puntoboy]@tiguan @thei11316 de sleutel is via eeprom chipdata naar transponder gekopieerd door shoefix in alkmaar . de punto vonkt niet . enigr suggesties? Of is er iemand die tegen betaling mijn punto weer rijdend krijgt
Mvg[/quote]
Prima,maar als de draden van de antenne (zwarte ring) welke om je contacslot zit kapot is of er zit een draad los dan kun je starten tot je een ons weegt,het oranje lampje zegt ook al dat de code niet vrijgegeven wordt.
