Beste Lezer,
Al enige tijd last van een diesel geur tijdens stilstand van de auto.
Na onderzoek bleek een verstuiver te lekken.
De motor loopt verder prima maar ik zal waarschijnlijk de pakking van de verstuiver moeten vervangen.
Heeft iemand enig idee hoe ik deze verstuiver kan demonteren en er gewoon een nieuwe pakking omheen kan doen en zo weer monteren na schoonmaak.
Of moet er een nieuwe verstuiver in?
Graag hoor ik van iemand die al eerder met dit probleem te maken heeft gehad.
Bedankt alvast vrgr Kampertje
Probleem verholpen 1 lek brand plaatje onder verstuiver.
Verstuivers gedemonteerd en nieuwe brandplaatjes geplaatst ook de afdichtingen aan de bovenzijde vervangen.
Het lastige was om een brandplaatje onderuit het verstuiver gat te krijgen dit lukte met een grote Houtdraad bout.
Klus geklaard.
