Fiat Punto 2006: Startprobleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 60
Ik heb startproblemen. Heel soms start hij maar meestal niet meer. Het probleem is soms weg na vervangen van een onderdeel. Nu start hij helemaal niet meer. Als hij wel start loopt hij als een zonnetje. Startmotor draait prima rond.
Reeds ve4vangen:
Bougies
Ecu
Nokkenassensor
Bobines
Voorste lambdasonde
Accu
Nog een sensor (kan even niet op naam komen)
In afbeelding de codes die obd aan geeft.
Wie o wie herkend dit probleem?
H. Henstra
130 km
al 10 jaar lid
Zou haast denken dat de startonderbreker er niet af gaat of dat de motorcomputer geen spanning krijgt .
Zekeringen niet geoxideerd ,massa in orde ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Zekeringen zien er goed uit. Relais voor zekerheid nog vervangen. Massekabel moet ik nog even speuren waar die zit.
Beide sleutels geven zelfde probleem dus ik verwacht niet dat het de startonderbreker is.
H. Henstra Topicstarter 130 km Reageer
