Fiat Punto 2003: Stotteren bij optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hallo, ik heb een fiat punto 1.2 8v uit 2003. Nou heb ik het probleem dat bij half gas optrekken de auto stottert, alleen bij volgas gebeurt dit niet. Ook is er vermogensverlies, ik haal met moeite 120 op de snelweg. Motor koud of warm maakt geen verschil.
Ook wanneer ik mijn gas los laat, schokt de motor 2 a 3 keer.
Het vervelende is vooral in stadsverkeer rijden, als ik 20 a 30km/h rijd in de 2e versnelling, gaat de auto steeds meer schokken.
Ik heb geen idee waar ik moet beginnen met zoeken, dus hoop iemand te vinden die ook een soortgelijke auto heeft (gehad) dit probleem bekend voorkomt.
Alvast bedankt! :-)
Ellnsbv
al 4 jaar lid
Eigenlijk eerst uitlezen .
Bobine of bougies zou kunnen.
Vervuilde bdp sensor bij vliegwiel.
Je zou ook kunnen beginnen met bougies te controleren.
Uitlezen is niets geks in gevonden, bougie's heb ik nog niet gecontroleerd.
Wat ik lees bij een vervuilde of kapotte bdp sensor, is dat de auto uit zal vallen en pas weer start als de motor afgekoeld is, uitvallen gebeurt soms wel bij een stoplicht, maar vervolgens start de auto wel direct weer.
Ellnsbv Topicstarter 55 km Reageer
