Fiat Multipla: Startprobleem - Code-lampje brandt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: Jtd
Enkel bij koud weer of bij vochtig weer:
- Het Code-lampje brandt, dus de auto start niet
- na 1 tot 4 minuten wachten, lukt het om te starten (code-lampje eindelijk uit)
- Soms wordt de opstartende motor bruusk onderbroken (alsof de code terug een blokkage veroorzaakt), maar dan is de redding nabij, de volgende poging lukt meestal wel.
Batterij is vorig jaar vervangen en ok.
De gloeibougies zijn nog maar net vervangen (het probleem begon na deze vervanging...).
Als de auto warm gereden is, lukt opnieuw starten meestal wel vlot
Iemand een suggestie?
Alvast bedankt
maltiplu
60 km
al 18 jaar lid
ik heb een test gedaan met de reservesleutel, identiek resultaat, dus aan de sleutel ligt het alvast niet.
zou de transponder vervangen moeten worden??
maltiplu Topicstarter 60 km Reageer
Is de rode sleutel toevallig een keer gebruikt,want met deze kom je in de computer en kunnen instellingen veranderen.
Wat je kunt proberen is de sleutels opnieuw inlezen,wekt als volgt:
Sleutel code Fiat
Bij bv een extra sleutel
Rode sleutel in contact>op contact>codelampje aan>codelampje uit>dan binnen 7 sec 1e Blauwe sleutel in contact>op contact>codelampje aan>codelampje uit>binnen 7 sec 2e Blauwe sleutel op contact>codelampje aan>codelampje uit>binnen 7 sec afsluiten door de Rode sleutel in contact>op contact>codelampje aan>code lampje uit>klaar
Kunnen dus ook meer blauwe sleutels zijn.
Ondertussen is de centrale vervangen en de sleutels werden geherprogrammeerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
