Fiat Scudo: Startprobleem Scudo 1.9 D
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Hallo Collega,s we hebben een scudo binnengekregen
Waarvan de motor niet wilde aanslaan na een pitstop van 5 minuten > warme motor dus
Maar nu de motor inmiddels koud is doet ie ook niks
Iets met een relais of zo iets ??
of iets met de sleutel er zit een los afstandsbedienig kastje bij
Graag jullie ervaring // alvast bedankt
Hoogterp
2.865 km
al 23 jaar lid
Als de startblokkering erop blijft, dan moet je eens onder de motorkap kijken. Daar zit bij Peugeot een soort crash-knop en misschien is die uitgesprongen. Ook zit daar volgens mij een soort relais die aangestuurd wordt om de brandstofpomp vrij te zetten. In het verleden hebben wij wel eens de brandstofpomp weer gewoon ouderwets aangesloten door de zwarte kast weg te kappen. Volgens mij zit daaronder de ouderwetse afsluitklep, al weet ik dat niet 100% zeker van model '98, maar wellicht zijn er hier enkelen die dat wel weten.
Als je de motorkap opendoet zie je rechts (links voor de kijkers) tegen het binnenscherm net onder de motorkap rand 2 relais zitten. Hier komt wel eens water in. Vervangen en weer starten.
Ouderwets aansluiten kan natuurlijk ook. Dan is het probleem voor altijd uit de wereld
sus6
joep5513 2.430 km Reageer
Hallo jongens het probleem zat inderdaad in de brandstof-afsluitklep welke helemaal ingebouwd zit
voorzichtig alles weggekapt / klep vernieuwd en klaar
Bedankt voor jullie meedenken
Hoogterp Topicstarter 2.865 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
