Kan natuurlijk ook dat je kat verstopt zit! Heb ik al dikwijls meegmaakt bij een scudo! One way to find out!
Even de egr aansluiting bij de inlaat losnemen en je weet het! Wel ff een bult lawaai maar dan weet je wel of dat je euvel is. Als dat het idd is, gewoon de kat legen en er weer onder zetten. Wordt ie nog heel oud mee.
dit euvel heb ik ook gehad met een 2.0jtd scudo, onderweg viel spontaan motor uit, na tijdje wachten deed ie het weer, ene x sneller dan andere. toerental sensor dat onderin de motorblok zit gedraaid was kapot. sensor vernieuwd...prob opgelost.
Bdp sensor, maar zou misschien ook fase sensor kunnen zijn. Fase sensor veel werk. Eerst BDP sensor vervangen, is het meest voor de hand liggende en minste werk.
