Ik heb een fiat uno uit '93 met een nogal vreemd startprobleem. De ene keer weken geen last en dan weer dagen achterelkaar wel.
Ik ben hier meerdere malen mee naar garage geweest, maar tot op heden geen oplossing.
Er zit nieuwe accu en startmotor in maar toch blijft probleem zich voordoen.
Wanneer het starten eenmaal is gelukt, na een tiental keer proberen, rijdt hij perfect en starten is ook geen probleem de rest van de dag.
Echter de laatste dagen krijg ik hem zelf niet meer aan de praat en is de pechhulp erbij geweest. Hij heeft toen zwarte plastic kap onder motorkap eraf gehaald even wat een gerommeld en toen startte die weer.
Op aanraden van die meneer nu brandstoftoevoergebeuren schoongemaakt + nieuwe filter erin, maar ook dit mocht niet baten.
Wie heeft er een idee wat er aan de hand kan zijn? want ik snap er niets meer van!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb zelf ook een fiat uno en ken het probleem. Ik heb maar een oplossing (bij die van mij werkt het)ik blijf aan een stuk doorstarten tot ie uiteindelijk aanslaat dus niet stoppen. Ik vermoed dat je te kort start hoelang hou je de sleutel per keer om.
Groetjes
Marloes
