Stationair loopt de motor niet goed, toeren varieren van 500 to 1500 en slaat erg vaak af. LPG boer zegt dat eerst op benzine goed moet zijn anders kan hij het LPG systeem niet afregelen.
Ook op de snelweg houdt hij soms in en lijkt hij niet direct op het gaspedaal te reageren maar net of ie zelf uitvogelt hoe de gasklep staat.
Heb al de stappenmotor schoongemaakt, gasklep sensor en stappenmotor vervangen met slooponderdeel, bougies, kabels en bobines vervangen met nieuw.
LPG is nu te rijk afgesteld en dan lijkt ie beter te lopen dan op benzine, vooral op de snelweg.
Heel soms gaat het lampje van motor management branden dat is verrassend weinig in verhouding met afslaan/inhouden.
Lees op forum wel over soort gelijke problemen en die eindigen meestal zodra er over de kleppen wordt gepraat.
Zou dit probleem door de kleppen veroorzaakt kunnen worden?
Ter info: LPG sinds april 2008 en heb nu 20.000 gereden
Bij fiat garage geweest en na 2 uur zoeken hebben ze het opgegeven.
Zelf een dag met een multimeter aan de gang gegaan en momenteel loopt het motortje als vanouds.
Het enige wat er nu extra is gebeurt is dat ik ook de connector van de motor computer eraf heb gehaald en schoongemaakt met contact spray.
