bij deze wil ik julllie hulp inroepen ik ree in de fiat punto opeens begon het blok te tikken een enorm geluid
fiat garage gebeld ze zeiden eerst dat we die kant op moesten komen dus motor weer gestart maar het geluid was zo erg dat we toch weer gebeld hebben en vervolgens zeiden ze we komen jullie wegslepen
toen de monteurs te plekke waren wisten ze het meteen bougiekabel doorgeslagen dat was het geluid.
dit vond ik raar klinken omdat er een tik uit de motor kwam, ze hebben de auto meegenomen naar de garage
en de volgende dag belden ze het probleem was dat de computer kapot was (kosten 800 euro) zal vandaag de auto ophalen maar bleek dat de auto nog niet klaar was want 2 cylinders hadden geen compressie vervolgens zeiden ze dat de koppaking lek is?? (vreemd verhaal) ik denk zelf dat er een klep kapot is??
Wie kan mij helpen om deoplossing te vinden want de verhaal van de garage geloof ik niet!!!
maar als ze daar zeggen dat hij geen compressie heeft dan zouden ze de cilinderlektest moeten doen
om te kijken of hij via de kleppen, olie of koelvloeistof geen druk op kan bouwen
neem inderdaad aan dat het via de kleppen gaat
als het met de olie of naar de koelvloeistof gaat zal teneerste de kop er toch afmoeten om beter te kunnen kijken en bijna altijd is het toch dat ze de koppaking dan vervangen en kunnen meteen beter naar de kleppen kijken (eruit halen en nieuwe is dan nog snel gebeurt)
dus als ze de koppakking vervangen dan kunnen ze direct zien wat de staat van de kleppen zijn
om ze dan ook te vervangen
