Fiat Punto: stationair toerental
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
beste helpers,
ik zit met het volgende probleem.
als ik mijn punto een beetje op temperatuur is gaat het toerental bij stationair draaien gek doen.
het loopt op en af zonder dat ik het gaspedaal bedien. eerst van normaal naar 1000, zakt dan weer terug naar normaal en gaat vervolgens weer omhoog, dit herhaalt zich een paar keer terwijl het toerental steeds hoger oploopt tot wel 3000 toeren en blijft daar dan hangen. na een keer een stootje gas te geven valt het toerental weer naar normaal en vervolgens begint het liedje weer opnieuw. bloedirritant!!!
is er iemand die mij kan helpen?
puntototje
Hoi Arian,
Bij mijn tipo was het de stationair toerental actuator ook de TPS (gasklep positiesensor) werd genoemd als mogelijke oorzaak. Overigens staat ie nog steeds stil omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn grrr.
Ik weet niet hoe je Punto is uitgevoerd maar ik vermoed dat je het in de sensoren moet zoeken die je toerental regelt.
Gr Jaap
