Fiat Doblò 2004: stationair toerental afstellen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 182B6000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
Hoi, mijn fiat loopt erg slecht stationair , als de motor warm is iets beter maar niet echt het je van het. kan ik hier iets aan controleren of afstellen? wat kan de oorzaak event. zijn?
alvast bedankt
lobo24
430 km
al 12 jaar lid
Oplossing
Je kunt er niets aan afstellen, anders dan repareren/vervangen van wat er dan ook niet goed werkt.
Hoe staat het met onderhoud?
Hoe oud (in kilometers) zijn b.v. de bougies en het brandstoffilter?
oldford 117.985 km
bedankt voor de reactie, onderhoud is goed, alleen brandstof filter weet ik eigenlijk niet, maar als deze niet goed is moet ik dan bij hogere toerentallen ook geen problemen hebben? kan het ook zijn dat de krukas sensor vuil is? ik krijg geen foutmeldingen
lobo24 Topicstarter 430 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
