Fiat Doblò 2004: distributie riem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 182B6000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
Hoi, ik ben de distributie riem aan het vervangen van mijn doblo uit 2004, gaat op zich goed maar nu zit er op het blok aan de distributie zijde nog een steun op waar de motorsteun op gemonteerd zit en die moet er toch echt af als ik het zo zie.
in mijn wp boek komt die niet voor maar er is zo weinig ruimte tussen blok en chassis dat ik niet weet hoe ik die er af krijg, wie kan me helpen
lobo24
430 km
al 12 jaar lid
Oplossing van lobo24
hoi, heb ik zo ook gedaan maar er zit nog een stuk steun op het blok waar ik met geen mogelijkheid een sleutel op krijg en die moet eraf om de riem eraf te halen
Bekijk in de discussie
Motorblok ondersteunen met een krik bv , houten balkje er tussen , steun los maken en motor naar boven / beneden bewegen zodat je de steun los kunt maken.
kaleido 1 158.740 km
ik weet niet hoe ik hier een foto bij krijg
lobo24 Topicstarter 430 km
Oplossing
Foto plaatsen?
Klik hieronder op Afbeelding(en) toevoegen en volg verdere aanwijzingen
Hans4040 123.030 km
deze steun zit voor de riem maar de ruimte tussen steun en chassis is klein, hoe krijg ik deze eraf?
het gaat over de onderste twee foto"s
De bouten zitten in de uitsparingen van de steun , en daar kun je niet bij , heb je wel het juiste gereedschap ?
hoi, is inmiddels gelukt vanmiddag, heb passend gereedschap gemaakt maar was wel een klus ook om hem tussen het blok en het chassis uit te wurmen
Mooi dat het gelukt is.
bedankt voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
