Fiat Stilo: stilo alle meters vallen uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
alles van dashbord valt spontaan uit ??????
mmcars
865 km
al 18 jaar lid
alles van dashbord valt uit iemand een idee?????????
mmcars Topicstarter 865 km Reageer
Ik heb wel een paar ideetje.
Ofwel slechte voeding of massa.
Ofwel dashbord defect.
allereerst alle massa verbindingen loshalen en reinigen van accu naar chassis en van chassis naar motor
waarschijnlijk zitten er ook 1 of 2 van je front naar chassis en motor waarschijnlijk onder je koplampen
dan alle relais uit je zekering kast loshalen en contact punten schoonmaken je kunt wel zien dat er groene aanslag op zit dan inspuiten met contactspray
je kunt ook eerst het hele spul resetten door de massa kabel van je accu een half uurtje eraf te leggen
waarschijnlijk is alles er dan weer tot dat de temperatuur in de auto een keer weer oploopt doordat de zon erop schijnt en dat je de auto een keer weer starten wil en dat alle meters een keer helemaal omhoog vliegen en daarna dood neervallen
hoop dat dit je helpt groeten sjonnie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
