Fiat Stilo: Valt spontaan stil lampje startblokering knippert
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 jtd 120
klant komt bij ons dat motor stilvalt na een tijdje rijden soms 2km soms 20 km, blijkt dat dan direct lampje van sleutelcode gaat knipperen.
we hebben al nieuwe sleutel besteld en ingeleerd, wagen start dan wel maar probeem is er nog stukje rijden, en weer stilvallen als hij dan 10 min wacht start hij dikwijls wel weer.
hebben toen krukas sensor vervangen, geen resultaat.
uitgelezen met diverse testers en zelfs met examiner, geen storing.en auto start dan wel een tijdje rijden en weer stilvallen.
testkast aangehangen , geen storing ? hebben gekeken of de sleutels nog correct waren ingelezen , alles ok
we hebben ook alle verbindingen + massas gekontroleerd geen resultaaat.
heeft er iemmand een idee of dergelijk probleem al mee gemaakt,
sugesties zijn welkom.
dank raf.
romeoraf
2.410 km
controleer je relais, geven bij Fiat veel storingen.
Ik heb dit probleem gehad bij een JTD van 2002 en het bleek een relais te zijn wat de
spanning voor je regelunit schakelt. Relais was ingebrand. Had voor relais 12v en na relais 5v.
Weet alleen niet meer waar het relais te vinden was, is al een tijd geleden, sorry.
Suc6
JordyK 175 km Reageer
aan de batterijbak?
AR 67202 1.585 km Reageer
[quote=AR 67202]aan de batterijbak?[/quote]
Eerlijk gezegd weet ik het niet meer, heb zoveel verschillende storingen gehad aan diverse relais
zowel bij de accubak als onder het dashboard dat ik het echt niet meer met zekerheid durf te zeggen.
Even de schema's raadplegen zou ik zeggen..
de betreffende relais zitten bij alfa romeo (een ander fiat product) aan de batterijbak. veroorzaken daar ook gelijkaardige storingen. de bedrading daar op corrosie controleren en eventueel enkele stukken vervangen
zal dit even nakijken, ik hou jullie op de hoogte.
romeoraf Topicstarter 2.410 km Reageer
[quote=romeoraf]zal dit even nakijken, ik hou jullie op de hoogte.[/quote]
En? ben je al wat wijzer?
vandaag terug wat tijd voor dit probleem,heb motor laten draaien tot probleem ( stilvallen)
bleek het relais naast batterij E17 motormanegement2 het niet meer deed, vervangen en alles ok
heb wel nog de sleutels opnieuw moeten inleren.
deze avond proefrit gemaakt, alles ok.
bedankt voor het meedenken jongens.
groeten Raf.
Top! mooi dat het opgelost is.
daar doen we het toch voor , bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
