Fiat Ducato 2002: Storing automaat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Tot nu toe onoplosbaar probleem met automaat ZF4HP20: automaat gaat soms bij starten al in noodloop, soms na tijd rijden
Plotseling géén display meer voor de automaat en ene keer blijft de automaat handmatig nog in de 4, de andere keer niet
Automaat lampje knippert soms terwijl de automaat dan wel normaal schakelt soms géén knipperend lampje meer automaat in 3
Af en toe schakelt de bak voortdurend heen en weer van 4 naar 3
Soms korte piepjes achter het dashboard voordat de storing begint
Af en toe valt de snelheidsmeter op 0
Op advies de standenschakelaar vervangen maar dit heeft niet geholpen
Uitlezen van de computer geeft geen storing
Resetten door contact uit te zetten geeft nog enig soulaas ( tijdelijk)
Wanneer er geen storing is, schakelt de bak perfect
Tot slot: het gaat hier om een camper
Pjottermans
100 km
al 4 jaar lid
Beste Pjottermans,
Ik heb momenteel exact hetzelfde probleem met mijn camper. Heeft u ondertussen het probleem kunnen verhelpen?
Mvg Almar
AlmarO 5 km Reageer
