Goedemorgen,
Ik heb een Fiat Stilo 1.6 16v racing van 2007 hij doet het volgende:
Bij starten van de auto gaat de temperatuur meter door naar het rode en de auto geeft aan dat de motor gestopt moet worden. Daarna geeft de auto aan dat het koelvloeitstof niveau laag is. Dit is echter niet zo het staat precies op peil. De dealer heeft de auto uitgelezen en er waren geen meldingen.
Wat kan dit zijn??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
In beide gevallen kan het een kapotte sensor zijn of een probleem met de bedrading.
Dat wordt meten a.d.h.v. een elektrisch schema.
