Fiat Punto: storingscode U 1601
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
heb hier een punto staan met foutcode U 1601 maar uitleesapparaat geeft niet aan wat het betekent. verwijst naar een handboek, maar dat heb ik niet. weet niet wat het betekent, kan iemand mij vertellen wat deze code inhoudt. bvd
june
1.190 km
U is een CAN Data Bus netwerk foutcode ... zit er een aftermarket radio op ?
nee, zit een originele radio in. maar CAN? toch niet op deze modellen. zit geen aftermarket materiaal aan deze auto. storing kan ik wel resetten maar na een ritje komt de storing weer terug. dus rara wat is dat?
june Topicstarter 1.190 km Reageer
auto's met EOBD hebben CAN data bus (of mij moet het verkeerd zijn geleerd)
[quote=citroënmonteurtje]auto's met EOBD hebben CAN data bus (of mij moet het verkeerd zijn geleerd)[/quote]
Dat is niet helemaal waar. Het is tot 1 jan 2008 geen verplichting bij EOBD. Vanaf 1 jan 2008 is het uitleesprotocol verplicht Can, maar dat is alleen verplicht voor de motor en de bak. Het is meer een kwestie van goedkoper en stand van de techniek dat er Can gebruikt wordt.
B.v. in plaats van een aparte snelheidssensor (verplicht in EOBD) wordt de snelheid (en gereden afstand) van het Abs-systeem gebruikt die dat dan over Can verstuurd.
Can-bussen worden in auto's al sinds 1996 gebruikt. Diagnose over Can-bus al vanaf 2002 (Opel Vectra-C).
Fiat gebruikt Can-bussen al minstens sinds 2002.
Bij deze motor is U1601 helaas een algemene melding Can-bus defect. Verder geen nadere toelichting.
P.S. Als je draden van deze bus zoekt is de kans aanwezig dat deze niet op de normale pin 6 en 14 zitten in de uitleesstekker.
Fiat had daar zo zijn eigen gedachten over en plaatste de hogesnelheid Can-bus op 2 en 10. Op 6 zit een lagesnelheid bus.
oldford 117.985 km Reageer
Wat is de klacht/storing?
Oiram
