Ik heb een beetje vreemd probleem:
Laatst een gebruikte versnellingsbak onder een Punto 55 uit '94 gebouwd. Omdat de oude lagergeluiden gaf. Verder geen problemen gehad, maar na zo'n 6 weken lag er een grote plas versnellingsbak olie onder de auto. De lekkage bleek via de beluchting van de bak te komen. Wellicht zat deze verstopt, en is doordat de bak wat druk opgebouwd had open gegaan met als gevolg een behoorlijke lekkage. Dus ik de resterende bakolie van de bak afgelaten, en nieuwe olie op de bak gedaan.
Na ruim een week weer exact het zelfde probleem. Nu heb ik gehoord dat het bij sommige modellen versnellingsbakken van de Fiat groep kan zijn dat je de achteruitrijschakelaar als niveauplug moet gebruiken, deze zit namelijk een cm lager dan de orginele vulplug. Maar dan zou de bak toch alleen het "te veel" aan olie er uit gooien, en niet bijna alles??
Ik moet deze keer de auto nog op gaan halen, en kijken hoeveel olie er deze keer uit gekomen is. Maar heeft iemand hier meer ervaring met een dergelijk probleem bij Fiat?
[url=http://imageshack.us][img]http://img27.imageshack.us/img27/8571/fi...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img27/fiatpuntoac...][img]http://img27.imageshack.us/img27/fiatpun...[/img][/url]
