DE AUTO:
Deze tempra met een (niet veelvoorkomend type 159B9?) 1.6 motor kan niet handmatig uitgelezen worden, slechts met een FIAT-tester. Hij heeft multipoint-injectie en 1 bobine met gescheiden circuits (1/4 en 2/3). Alle (digitale) documentatie over de Tempra die ik heb gaat over 1.6 met andere ontsteking en inspuitsysteem.
HET PROBLEEM:
Het probleem dat hij bij constante snelheden onregelmatig loopt, c.q. hikt. Met gas bijgeven houdt hij ook even in. Bij hoge toerental is het probleem nagenoeg verdwenen. Bij koude motor is het ook nauwelijks waarneembaar. De lamp van het inspuitsysteem/motormanagement licht zo nu en dan op.
REEDS GEPROBEERD:
* Bij stilstaande wagen is niet zo gauw een disfunctionerende ontsteking vast te stellen. De bougies geven allen een krachtige vonk.
* Bougies onderling verwisselen en bougies vervangen boden telkens tijdelijk soelaas. Maar na een paar weken komt het probleem weer terug.
* Dealer heeft hem uitgelezen en zei dat er geen foutcode was opgeslagen. (Naar mijn idee erg vreemd wanneer regelmatig de controlelamp oplicht?!) Zij hebben de EGR-klep schoongemaakt en dat hielp ook niks. Ofwel geen bruikbare diagnose.
MIJN INTERPRETATIE:
Ik heb het idee dat de bobine soms niet goed functioneert, heb alleen geen mogelijkheid om die te testen. Heeft iemand ervaring met hetzelfde probleem.
BVD, Henry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
