Fiat Tempra 1.6 Liberty S.W: Onregelmatig stationair toerental
Bouwjaar: 1996
Hallo hulpvaardige,mijn fiat loopt hikkend stationair soms warm soms koud erg wisselvallig dus de bougiekabels en de bougies zelf zijn al vervangen alsook het brandstoffilter tevens is er een injectorcleaner toegevoegd dit hele pakket brengt wel verbetering maar optimaal is het nog niet.
wie herkend dit en heeft een oplossing/suggestie.
bij voorbaat dank.
m1vandam
200 km
Heren.de E G R klep is gereinigd dit geeft weer wat verbetering maar het hikje bij stationair blijft toch nog een beetje ik doe er nog een flesje injectorcleaner in en als het dan nog blijft dan laat ik het hier bij de auto loopt verder goed nogmaals bedankt voor alle oplossingen
m1vandam Topicstarter 200 km Reageer
probeer eens de e.g.r.klep schoon te maken, zit voor op het blok en is heel makkelijk te demonteren, lekker vol spuiten met wd40 en dan een paar keer die klep open en dicht raggen, goed uit laten lekken, klep erop schroeven en rijden maar, teninste zo ging het bij mij, baadt het niet dan schaadt het niet.
Succes
Rocco Knoop
Ik heb precies dezelfde auto. Post je de oplossing als je die gevonden hebt? Ik ben beniieuwd.
Oja vervang ook het luchtfilter, en kijk naar stationair stappenmotor. Die zit net voor de gasklep potentiometer en kan je eruit halen en kijken of die schoon is. Als die vast zit of het niet doet kan de auto natuurlijk niet goed stationair draaien.
Mensen,enorm bedankt voor jullie antwoorden ik zal als eerste de klep demonteren en reinigen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
