Hallo allemaal
Na het vervangen van de koppakking heb ik nu geen enkel probleem behalve dat mijn check engine lampje aan gaat. Ik heb dat eerder gehad, toen mijn EGR klep niet meer goed werkte door koolaanslag. (EGR klep bleef vast zitten).
Het injectielampje gaat alleen aan als de auto volledig op temperatuuur is, en dan alleen als je wat vermogen vraagt. Als je 100 rijdt op de snelweg gaat hij wel aan, ga je dan achter een vrachtwagen zitten en laat je gas los tot 90 is hij weer uit.
Is mijn EGR klep nu definitief kapot? Mijn EGR Klep is schoon. Wat vreemd is dat hij rammelt. Dus als je hem heen en weer schudt dan zit er iets los binnen. Ook niet normaal is dat de buis van de klep weer terug naar inlaatspruitstuk niet meer warm wordt, die blijft koud, ook na een uur snelweg, net als de EGR klep zelf. Dus dat betekent volgens mij dat de klep niet open gaat wat wel moet. Is hij nu stuk?
Heel erg bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
