Fiat tempra1.6 sw: schokken
Bouwjaar: 1993
hallo ,
Ik heb een tempra1.6 sw van 8/93,als ik op de autoweg zo'n 120 km/h rijd en ik houd mijn gaspendaal in de zelfde stand,dan wil hij wel eens schokken/stotteren of terug vallen in snelheid.
Duw ik het gas verder in dan rijdt ie weer normaal,totdat enz.
Nu ben ik erachter dat ie het doet als ie goed warm is en dan met de koplampen aan en/of de achterruitverwarming aan,zet ik deze stroom afnemers uit dan gaat ie weer als een speer en heb dan nergens last van,accu en dynamo zijn ok,zelf denk ik ergens aan een massa probleem,maar waar?
Groetjes Thei.
thei11316
7.555 km
al 23 jaar lid
Ik heb zoiets eens bij een uno gehad toen zat de massa aansluiting ergens bij het linker achterlicht niet goed vast,daar zat de massa van de achterlichten achterruitverw. en elektrische benzinepomp op zoek maar eens in die richting.
Hans4037
27.095 km
De Massa van de benzine pomp kan het niet zijn,die krijgt 2 draden vanuit de kabelboom en ook als de pomp iets te langzaam draait pompt ie toch genoeg bezine naar de inspuiting en ligt de massa van de pomp helemaal los dan doet de pomp niets.
Moet ergens anders zitten,in ieder geval al bedankt Hans voor het meedenken.
groetjes Thei.
thei11316Topicstarter
7.555 km
Thei: de kabelboom van het motormanagement zit geaard op 1 plek aan de motor: rechts aan het inlaatspruitstuk, hoog en droog. Dat zijn al die zwarte draadjes daar op 2 moertjes.
Dit is tenminste bij mijn Tempra 1.6 sw uit 96 het geval.
Zou het misschien een gasklepsensor kunnen zijn?
Als je met constante snelheid rijdt is het op een gegeven moment dat er wel / niet ingespoten wordt, afhankelijk van subtiele verandering van de gasklep stand. Als die sensor niet helemaal goed is zou je dan niet zulk gedrag kunnen krijgen?
maartena
260 km
Hoi allemaal,
Ik heb de kabelogen van de aarde onder de accu en die van het motormanagmentsysteem schoon geschuurd.
daarna geen probleem meer gehad.
thanx thei.
7.555 km
Nog eens hoi allemaal,het probleem begon nu weer opnieuw,maar nu met en zonder grote electrische afnemers erbij,maar is ook weer opgelost.
1 flesje Wyns inspuit reiniger in de benzine tank en na een km of 5 al resultaat.
Groetjes Thei.
7.555 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
