Hallo Allemaal,
Wellicht dat jullie mij kunnen helpen. Mijn tempra uit 1991 schokt regelmatig. Ik heb al gelezen dat dit waarschijnlijk aan de gaskleppotentiometer zou liggen, echter als ik onder de 100 lange stukken half gas rij heb ik geen probleem. Nu wordt er ook gesproken over een E.G.R. klep die schoongemaakt zou moeten worden. Waar zit dit ding precies? En kan ik het zelf doen...
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is de kleur van de bougies die je er uit gehaald hebt? Wat is de kleur van de bougies die je er nu in hebt zitten?
Als hij precies de goede hoeveelheid benzine ingespoten krijgt dan is het porselein (redelijk) schoon, de elektrodes hebben grijze tot koffiebruine aanslag. Dat wil je hebben.
Als hij te rijk loopt is het pikzwart en vochtig + benzine lucht.
Als er olievervuiling op zit is er iets mis met je zuigerveren (sluiten de cylinder luchtdicht af) of je koppakking.
Als ze heetgeblakerd zijn (witte aanslag) dan loopt de motor te arm = te weinig benzine inspuiten.
