mijn tempra heeft onlangs een paar nieuwe (2e hands) banden gekregen omdat de oude niet goed meer waren. voor heb ik nu 14" velgen en achter 15" (die heb ik van de dealer gratis gekregen omdat ze toch over waren). sindsdien heb ik een lichte afwijking naar rechts terwijl het stuur redelijk irritant naar links helt. omdat er een airbag in zit kan ik deze niet zondermeer los draaien en iets kantelen. kan dit te maken hebben met het vervangen van de banden (hij trilt ook iets dus de uitlijning is in ieder geval niet perfect) of is er meer aan de hand ( en hoe krijg ik het stuur evt weer recht). het valt me wel op dat er een "bonkend" geluid van voor uit de auto komt bij bijvoorbeeld hobbels in de weg...
ook wordt de auto snel warm als je niet rijdt (stoplichten bijv) dit loopt doorgaans op tot iets boven de 90 graden... kan dit kwaad?
laatste vraag: als ik een tijdje met de auto heb gereden (half uurtje of zo) dan wordt het warm bij m 'n voeten, ook al staat de kachel niet aan of niet op m'n voeten gericht... weet iemand waar dit aan kan liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
