M'n Fiat Tempra 1.6 loopt volgens mij op 3 van de 4 cilinders.
Want hij loopt heel onregelmatig (vooral bij lage toeren), als ik de motor laat draaien en ik trek de bougie kabel van de 4e cilinder eraf blijft de motor even onregelmatig draaien. Wat er dus op kan duiden dat de cilinder helemaal hier werkt.
De motor draait dus helemaal niet lekker en slaat regelmatig af bij lage toeren.
Ik heb al de bougie vervangen (zag er zwart, vies en olie achtig uit)
Ik denk dat er wat olie via de bougie in de cilinder is gelekt en daardoor de hele cilinder het niet meer doet.
Hoe is dit te maken of na te kijken of de cilinder echt niet meer werkt?
Ik heb gezien dat de bougie wel een vonkje geeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
Wil je het volgende controleren:
1) kleur van de andere bougies
2) ruik je sterke benzine lucht als de motor warm is? sinds het probleem optreedt?
De kleur van de bougie duidt erop dat de motor te rijk loopt. (teveel benzine inspuit). Het kan ook dat de ontsteking niet goed werkt, maar daarom vraag ik je ook de kleur van de andere bougies te bekijken.
Te rijk lopen komt meestal door een defecte sensor, heel goed mogelijk de lambdasensor die in de uitlaat zit. De FIAT dealer heeft diagnose apparatuur waarmee dit vast te stellen is. Heb je niet ook last van een diagnose lampje in het dashboard??
Succes.
P.S. weet je zeker dat hij uit 1990 is? Zijn er toen wel Tempra's verkocht dan?
