Fiat TEMPRA 1.4 I.E SW: 1: 9 BENZINE IS DAT NORMAAL ??
Bouwjaar: 1994
Type stationcar.
Er worden wel korte stukjes gereden.
Geen filerijden, en ook wel eens lange stukken.
Wordt heel voorzichtig mee gereden.
Verder doet-ie het goed.
Wie weet het?
Anders moet er maar een zuinige auto komen.
Wiemer.
wiemer11993
520 km
al 23 jaar lid
1:9 is vrij veel, maar ik kan je rijstijl niet controleren, als ik flink doorrijd met een 1.6 seat toledo draait hij 1:10, rijd ik normaal, 1:12 ofzo..... De fabriek geeft voor jouw auto nieuw gemiddeld 1:13 op.
Wordt kalm mee gereden.
Is er soms een speciale oorzaak?
Tis geen carburateur-auto, dus??
wiemer11993 Topicstarter 520 km Reageer
het maakt wel uit waar je tankt, bij de witte pomp en de goedkopere pompen tank je benzine met een (lager of hoger, weet ik niet precies)octaangehalte. is trouwens ook met diesel. ben hier de laatste tijd mee bezig uit te zoeken en de esso, shell en texaco komen bij mijn prive onderzoek goed uit de bus terwijl gulf, q8 en de witte pomp slecht(er) uitpakken. scheelt soms wel 100 tot 150km op een volle tank.
ook maakt het uit of het zomer of winter is. hoe warmer de motor des te lager het brandstofverbruik, een goede thermostaat en koelvloeistof is ook een vereiste.
zelf heb ik een kadett uit 1989 en afgelopen zomer reed ik op een volle tank bijna 700 snelwegkilometers terwijl ik er in de winter ongeveer 550 mee haal.
het kan inderdaad een slechte oorzaak hebben, maar die kan ik vanaf hier niet zien. loopt de auto goed? staat de ontseking op tijd en werkt die? het kan van alles zijn.....
Da's een veel te hoog verbruik. Met mijn Tempra SW 1996 met 1.6 motor haal ik 1:11,8 over 30.000 km gemeten. De 1.4 zou ook op zoiets moeten uitkomen of iets zuiniger.
Mijn schatting: stadsverkeer 1:8-1:10 snelwegverkeer 1:12-1:16
Mijne rijdt 1:12 als je 140 km/u aanhoudt.
Oja, mogelijke oorzaak is: een van de sensoren van motormanagement stuk -> te rijk lopen. Laat de uitlaatgassen (CO) maar eens meten bij de garage en even diagnose stellen, zo'n diagnose kost minder dan een halve tank benzine. ;-)
Mooi hier kan ik wat mee.
Het verbruik deugt dus niet.
Nu de sensoren laten checken....
mvdkant: dit geveoel had ik ook dat ik meer km kan rijden als ik bij de bp getankt had ipv bij de gulf maar ik verklaarde mijzelf voor gek, daarom ben ik erg blij dit te lezen.
En ik wil aan je vragen hoe het verder is afgelopen met je onderzoek.
Ik rij een tempra, en vooral hele kleine stukjes en ik rij dan 1:10 zonder veel controle te hebben op me rechtervoet dus het valt bij mij best mee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
